Siemens Backen HT5HEP7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen ohn abgemahnter Begriff betreiben
Serverzeit: 09 11 2026  08:42:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HT5HEP7 --- Backofen ohn abgemahnter Begriff betreiben
Suche nach Siemens HT5HEP7 Backen Siemens HT5HEP7
BID = 1077792
DieSylke
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen ohne Kochfeld betreiben
Gerätetyp : HT5HEP7
Der Backofen HT5HEP7 würde bislang über eine Polybox mit einem Glaskeramikfeld betrieben. Er soll nun aber ohne das Glaskeramikfeld als autarker Backofen betrieben werden. Polybox ist vorhanden.
Wie schließt man das an oder ist das gar nicht möglich?
Würde mich sehr über Antwort freuen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DieSylke am  2 Feb 2021 22:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DieSylke am  2 Feb 2021 22:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DieSylke am  2 Feb 2021 22:19 ]
BID = 1077795
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Betrieb des Backofens als autarkes Gerät sollte ohne weiteres möglich sein.
Kochfeld einfach abstecken.
BID = 1077801
DieSylke
Die Polybox ist mit dem Kochfeld verbunden. Ohne die Polybox hat der Ofen nicht funktioniert. Ist es möglich den Ofen ohne Polybox zu betreiben?
BID = 1077807
silencer300
Lass mal die Polybox am Ofen dran und stöpsel nur die dünne Steuerleitung (falls vorhanden) aus.
Wenn der Ofen dann noch funktioniert, Box öffnen und die Adern vom Kochfeld entfernen. Die Box muss in dem Fall am Ofen bleiben, da hier das Wake-Up Modul verbaut ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232121   Heute : 1656    Gestern : 7979    Online : 164        9.11.2026    8:42
